[O1] Listwa od hamulca na szybie nie świeci
  • DirkDiggler
    • 220
    Panowie ja to widzę tak, wrócić do serii i sprzedać jako auto seryjne a pozostałe graty to ja odkupie :szeroki_usmiech
    WORK: Mondeo Titanium
    FUN: TypeR ver.IV
  • Arek
    • 3143
    pacjent to O1 combi.
    Mam problem ,nie świeci mi trzeci stop(ten na szybie) i nie mam pojęcia od czego zacząć szukać usterki..?
    -czy bezpiecznik od listwy jest ten sam co w lampach??
    Dodam tylko ze mam spojler nad szybą i niestety odkręcenie listwy i wymontowanie jest niemożliwe bo bym musiał odklejać daszek
    Może ktos miał podobny problem i jest w stanie mi pomóc??
    Pozdrawiam Arek
    • krzysiek13
      • 1155
      Arek, ano miał ktoś podobny problem, nic w klapie nie działało i nie świeciło u mnie przyczyną była złamana wiązka w gumowej przelotce miedzy klapą a dachem.
      Szukałem po prostu do którego miejsca dochodzi prąd po naciśnięciu hamulca. Aby sprawdzić, czy nie jest uwalone samo światło, do wtyczki przy listwie elegancko dostaniesz się od wewnątrz.
      Octavia
      • Arek
        • 3143
        krzysiek13, kurde jestem trochę ciemny w tym temacie.powiedz jak najlepiej sprawdzić gdzie dochodzi prąd.? Ta guma na łączenie schodzi bez problemu czy trzeba jakimś sposobem??
        Zamieszczone przez krzysiek13
        rozumiem ze wystarczy jak rozbiorę klapę z plastików i będę miał wszystko na "wieszku"??
        • krzysiek13
          • 1155
          gumy na łączeniu nie ruszaj jak nie jesteś pewny
          Zacznij od zdjęcia tapicerki. Górny pasek, pod którym jest światło stopu, wystarczy pociągnąć - 4 zaczepy. Przyda się jakiś miernik.
          Są jeszcze kostki w okolicach zamka klapy, ale z tego co pamiętam stop idzie bezpośrednio bez łączeń do kostki w lewym schowku bagażnika.
          Octavia
          • Arek
            • 3143
            jutro uderzę na zakupy do jakiegoś marketu :diabelski_usmiech
            krzysiek13, ok,dzięki za wskazówki.mam nadzieje ze jutro czas mi pozwoli do tego zajrzeć.
            • krzysiek13
              • 1155
              Zamieszczone przez Arek
              Taki za 10zł wystarczy do szukania usterek od czasu do czasu
              Octavia
              • Arek
                • 3143
                Arek napisał/a:
                no właśnie o jakiejś taniej wersji myślałem :diabelski_usmiech
                • lukgil92
                  Witam mam nadzieje ze pomozecie Posiadam octavie I po lifcie w hatchbacku i tez nie dziala mi trzeci STOP.... Wymontowalem cala listwe wymieniłem wszystkie zarowki bo wyglądało ze wszystkie sa przepalone i dalej nic stop na szybie nie świeci.. Gdzie szukać dalej bym mógł usunać tą drobną usterke??
                  • alxxx
                    • 1823
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    Zamieszczone przez lukgil92
                    Taki masz silnik jak w profilu? :shock: a wracając do tematu to pewnie masz uwalone kable jak koledzy wyżej pisali? weź kogoś niech Ci naciśnie stop a Ty sprawdź zwykłym miernikiem czy jest prąd we wtyczce.. jak nie to szukaj dalej aż do celu
                    • krisoctav
                      • 417
                      co do miernika tu kup taki którym możesz sprawdzić przejście na kablu musi mieć sygnał dźwiękowy najtańsze nie mają tego co do listwy świateł jak będziesz miał miernik to posprawdzaj po kolei od gniazda czy masz przejście w kombi są diody nie żarówki ja już 2 razy cały element lutowałem ponownie bo brakowało prądu a najlepiej naciśnij wpierw hamulec sprawdź czy dochodzi napięcie jeśli tak to miernik i całą listwę posprawdzać trochę to zajmie czasu ale efekt murowany i radość z naprawy
                      • Matix
                        • 19
                        Brak trzeciego stopu
                        Witam, w O1 kombi po fl ze spojlerem przestal swiecic trzeci stop, bezpiecznik jest wspolny dla wszystkich trzech stopow. Z czym zwiazana moze byc ta "usterka"? Przetarte przewody/spalone diody? Jak wyglada zdejmowanie takiego spojlera?
                        • cbool10
                          • 1969
                          Z tego co wiem to spojlera nie ściągasz.
                          Musisz od wewnątrz ściągnąć górny plastik z klapy bagażnika. Pod nim będziesz miał trzy białe plastikowe zatrzaski trzeba je ścisnąć i wypchnąć potem jeszcze trzeba taki mały czerwony jak dobrze pamiętam. I tym sposobem masz zdjęty trzeci stop.
                          Co do samej usterki to problemem może być właśnie uszkodzenie trzeciego światła stopu. Niestety jest to częsta przypadłość O1. U mnie też był uszkodzony(zeżarta płytka na której są wlutowane diody).
                          Możliwe też że przetarły się przewody od trzeciego stopy w gumie i dlatego pali bezpiecznik.
                          Musisz dokładnie obejrzeć przewody idące do klapy.
                          Michał
                          • Iqwan
                            • 758
                            Ja miałem zgniłą tą płytkę w lampie, prąd był, poradziłem sobie tańszym kosztem - wstawiłem pasek ledowy czerwony.
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=87072&start=0 tutaj masz zdjęcia
                            • cbool10
                              • 1969
                              Iqwan taki drut trochę :P Ja to chciałem swoją naprawiać tzn. zrobić nową płytkę(nawet już do wytrawienia była przygotowana) wkleić ledy tylko nie mogłem znaleźć pinów które by pasowały. Ostatecznie się skończyło na nowej z aso bo się zaczepy pokruszyły i już nie było na czym zamontować w aucie
                              Michał
                              • Iqwan
                                • 758
                                cbool10, czy ja wiem czy drut, świeci tak samo, nic nie widać z zewnątrz, przewody idą tak jak szły u mnie 3 stop był wklejony w spojlerze
                                • cbool10
                                  • 1969
                                  Iqwan wszystko co nie ori to drut :satan Kogo byś nie zapytał(przynajmniej z trójmiasta) co Ci powiedzą że drut :P
                                  Ale nie o tym nie o tym :P
                                  Niech chopaki robio i mówio o efektach
                                  Michał
